Einstellungen mit Dongle ändern...
  • Ersteller Ersteller zzz
  • Erstellt am Erstellt am
Z
zzz
Bei meinem BMW Privatfahrzeug habe ich mit Bimmercode schöne Dinge einstellen können - was der Taigo* eigentlich von sich aus schon macht (z.B. Spiegel automatisch einklappen beim Parken).
Für den Taigo - welche App (Mobiltelefon) ist denn zielführend? Carly? Sonst etwas?
Was kann man dort alles einstellen (im Groben)? Auto-Start-Stop würde ich beim Geschäftsauto nicht "anfassen". Aber evtl. lassen sich andere sinnvolle Dinge einstellen...?
Konkret habe ich das Gefühl, dass das Auto auf 190 km/h liminitert ist. Das wäre sicherlich nicht Serienzustand. Dieses Limit würde ich gerne rausnehmen - falls die Weigerung des Autos schneller zu fahren keinen anderen Grund hat (150 PS, R-Line).
Außerdem würde ich gerne das Licht vorne und hinten immer "eingeschaltet" programmieren, wenn der Drehknopf des Lichtes auf "Auto" ist.
Ich kenn Carly nur vom Hören/Sagen* und es wird auch der Taigo* unterstützt. Um zu checken, was alles möglich ist, würde sich der Scanner anbieten...
Auch ein Blick in die Schwesterforen ist immer ganz hilfreich. ;) Zum T-Roc habe ich diese Infos gefunden: [Codierung] Erfahrungen mit dem Carly Adapter
EDIT: *bin für diese Art des Tunings schon offen, aber aktuell hat sich noch kein zwingender Grund ergeben, dahingehend aktiv zu werden ;)
Servus,
also ich habe bei meinem Taigo* auch schon codiert, aber nicht per Taigo ich habe dazu OBDeleven benutzt, da ist zwar viel hinterlegt, aber das meiste funktioniert tatsächlich nicht.
Habe bei meinem Taigo start/stopp deaktiviert und den Auf-/ und Zuschließsound aktiviert.
Was ich dir auf jeden Fall sagen kann ist das der Taigo auf jeden Fall nicht limitiert ist, ich selbst fahre den 1.0 TSI und bin schon auf der Autobahn auf 215 km/h gekommen.
Servus,..
Frage:was ist der Auf/ und Zuschließsound!??????
Echt,..hab i noch nicht gehört das da einen Sound dazu gibt!!!🤷‍♂️
Entweder bin ich schon schwerhörig in dem Freq.-bereich oder es ist absolut unauffällig. :unsure::rolleyes: Muss mal das nächste Mal drauf achten...
Genau, ein "Chirpen" als akustische Bestätigung beim Öffen/Schließen gibt's ab Werk nicht, ist in 'D' bzw. generell in der EU nicht mehr zulässig ist. Nur noch ein optisches Signal (hier Blinken) ist erlaubt. Anders ist's beim Diebstahlschutz...
Ich denke, spätestens beim TÜV wirds dann wohl neg. auffallen.
naja, wenn’s zum TÜV geht in 2 Jahren kann ich es zum Glück ja über die Einstellungen ausschalten. ;)
Find ich schon etwas komisch das ein so leichtes akustisches Signal in Deutschland verboten wird. Weil mit verbauten Diebstahlschutz, ist es wirklich nur ein so leichtes kurzes piepen, was man wirklich nur beim genauen hinhören mitbekommt.
bei unserem Benz sieht’s anders aus, hier ist es tatsächlich schon ab Werk verbaut, und ein richtiges Hupen.
Hallo. Könnte bitte einer mitteilen. Wie er beim Taigo, die Start Stopp deaktiviert hat bzw Memory umcodiert hat. Also immer den letzten Zustand übernimmt, beim Starten des Motors. Besten Dank. Grüße
Ok. Wie kann man das per PN erhalten bzw Antworten . Oder ein Tipp in welchem Stg man suchen soll. Gruß
Schau mal bei motor-talk.de vorbei, die gehen mit dem Thema entspannter um und da ist der Traffic auch größer...
Ich schreibe es hier mal trotzdem rein. Es gibt Start Stop Module mit Speicherfunktion bei Ali und in der Bucht, kosten zwischen 15 und 30€ Am besten die für den neuen Polo nehmen, aber mittlerweile gibt´s die auch für den Taigo. (Sind sowiso die gleichen) Hatte ich mal testweise verbaut, funktioniert einwandfrei. Aber jeder sollte sich im klaren darüber sein das der TÜV das nicht so gerne sieht.
