Gurtwarner hinten deaktivieren
Ramires
Hi zusammen,
habe folgendes Problem, ich habe mir wieder einen Hund angeschafft (Deutsche Dogge) der auf der Rücksitzbank Platz nimmt.
Jetzt kommt immer die Meldung im Display mit lauten Piepsen, das niemand auf dem Rücksitz angeschnallt ist.
Der Hund ist angeschnallt aber bewegt sich auch mal hin und her und dann geht das gepiepse los.
Was kann man dagegen tun, gibt’s dazu einen Trick oder muss man das rausprogrammieren was ich eigentlich nicht gerne mache, weil der Taigo* ein Leasing Auto ist.
Ich muss dazu sagen das sonst niemand (außer der Hund) hinten sitzt.
Wäre für Tipps dankbar wie Ihr das lösen würdet.
LG Ramires
Ramires
Das mache ich ja eh so aber es sind ja drei Gurtschlösser und wenn der Hund nicht stillsitzt, piepst es immer. Müsste praktisch alle Gurtschlösser belegen. Muss ich mal testen, ob das klappt.
Grad beim Lesen des Hobbies zu deiner Dogge ;) fiel mir dieser Freddy wieder ein und vlt. geht's so:
Entweder machen lassen oder selber eine kleine Investition tätigen. ;)
Ramires
Danke Ralf aber es funktioniert auch wenn man die Gurtschlösser einfach belegt, dann ist auch Ruhe.
