Haben alle Modelle die gleichen Felgen?
Rline Mike
ich bin auf der Suche nach Winterreifen für meinen Taigo*. Nun bin ich im Internet auf folgendes "Problem" gestoßen. Winterräder gefunden, passen für einen Taigo 1.0 mit 110PS. Soweit so gut. Wenn ich dann aber das Fahrzeug auf meinen Taigo 1.5 mit 150PS ändere, heißt es, nicht passend für dieses Fahrzeug....
Weiß jemand ob das sein kann? Eigentlich sind die Felgen*, was den Lochkreis angeht, doch bei allen Motorvarianten gleich... oder?
Viele Grüße von der Ostsee
Mike
Wenn ich mit versch. Browsern bei Reifendirekt jeweils den Taigo* mit 110 und 150 PS auswähle, werden mir die gleiche Anzahl Felgen* vorgeschlagen: Stahl (2) und Alu (79*). Aber bei der Auswahl der Reifen* bspw. zu Stahl (ET 35mm/Breite 6'') gibt's Unterschiede, die Anzahl der dazu passenden Reifen unterscheidet sich: 235 bei 110 PS und 82 bei 150 PS. Bei 150 PS werden nur die "195/60 R16 93H" angezeigt, die "205/60 R16 92H" fehlen dort bspw.
Da ich mich pers. vor ein paar Tagen eher auf die schmalere Größe konzentriert hatte, waren mir Unterschiede dazu nicht aufgefallen. Beim T-Cross mit 110/150 PS ist die Anzahl der auszuwählenden Reifen wiederum gleich.
Eigentlich seltsam, oder?
EDIT: * Als ich jetzt nochmal dort nachschaute, wurden bei 150 PS nur noch 78 Felgen angezeigt.
Also ich hatte keine Schwierigkeiten, bei meinem Reifenhändler passenede Reifen* und Felgen* zu finden (Taigo* R-Line 1500).
Felgen VW ECE T-Cross; Taigo Platin P95 6,5 x17metall silber
Reifen 205/55R 17 95V TL LM-005 XL Bridgestone
Du wirst es nicht glauben, aber es wird keiner Probleme haben, passende Winterreifen zu finden (sofern natürlich aufgrund der akt. Situation lieferbar!!!). (y) :cool:
Nur, die Fragestellung des TEs ist eine ganz Andere gewesen! ;)
Warum hast du dich grade für die Größe entschieden?
Ich vermute mal weil diese Größe in der Zulassung steht und somit nicht erst eingetragen werden muß.
Habe die selbe Kombination bestellt (nur schwarze Felgen).
Es passen da auch die original Radbolzen von den 17 Zoll Alufelgen, welche als Sommerräder dran sind.
Bei meinem (1.5 TSI / Style) stehen die seltsamerweise nicht drin. Dafür wird in der BDA die Größe 195/60R16 auf Felgen 6Jx16 ET35 erwähnt. Für die würde ich mich nämlich eher entscheiden, weil die Schneeketten tauglich sind!
Aber klar, dass hängt auch ein wenig mit den eigenen Fahrgewohnheiten zusammen.
Hab mir jetzt welche bestellt, Alufelgen in 6,5 x 16 ET40 mit Reifen* in 205 / 55 R16 und in der ABE stehen alle Motor Varianten des Taigo drin (95 / 110 / 150 PS).
Also kann man in allen Motor Varianten die selben Felgen fahren.
Weil mit Ausstattung Black-Style bestellt und da waren 17", also habe ich Winterreifen in der gleichen Größe gekauft.
Übrigens Felgen für alle Taigo Ausführungen identisch.
Gleicher Typ = gleiche Felgen, das hätte ich beim Taigo mit der Typbezeichnung 'CS' auch so erwartet gehabt. Sind vermutlich Eingabefehler bei einzelnen Händlern, passieren bei einem neuen Typ/Modell halt schon manchmal.
