Bei der heutigen Fahrt auf einer Schnellstrasse (BAB ähnlich, 2 Spuren pro Fahrbahnseite) ist mir aufgefallen, das der rechte "Spurwechselassistent nicht funktioniert. Links funktioniert, wenn einer vorbeifährt (also mich überholt) leuchte die gelbe Lampe im Spiegelgehäuse. Wenn ich aber einen LKW zum Beispiel überhole, passiert nichts im rechten Spiegel ,und selbst wenn ich dann rechts blinke - während ich direkt neben dem LKW bin - und leicht nach rechts einlenke (nur ganz leicht zum probieren), kommt weder eine Warnung noch ein Eingreifen des Systems. Habe dann im Bordbuch* nachgelesen, da steht folgendes:
Funktionsweise
Der eingeschaltete Spurwechselassistent ist ab etwa 15 km/h (etwa 9 mph) aktiv. Bei einer Geschwindigkeit unter etwa 10 km/h (etwa 6 mph) deaktiviert sich der Spurwechselassistent.
In folgenden Fahrsituationen leuchtet die gelbe Kontrollleuchte im Außenspiegel:
Je schneller sich ein anderes Fahrzeug nähert, desto früher erfolgt eine Anzeige im Außenspiegel.
Spurwechselassistent „Side Assist Plus“
Bei Fahrzeugen mit Spurhalteassistent (Lane Assist) wird der Fahrer bei einem Spurwechsel während einer möglichen kritischen Situation (Informationsstufe, Warnstufe) durch einen korrigierenden Lenkeingriff gewarnt, wenn der Spurhalteassistent (Lane Assist) eingeschaltet ist. Der Lenkeingriff erfolgt auch, wenn der Blinker für die entsprechende Richtung betätigt ist. Wenn der Lenkeingriff durch den Fahrer übersteuert wird, erfolgt eine zusätzliche Warnung durch eine Lenkradvibration.
Ich war definitiv nicht 15kmh schneller als der LKW, wir sind eine Zeitlang nebeneinander gefahren, da eine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Und ich habe diverse LKW überholt und kein einziges Mal hat die gelbe Lampe auf der rechten Seite geleuchtet. Muss ich mal weiterhin beobachten.
Habt ihr Erfahrungen damit?
Funktionsweise
- Wenn das eigene Fahrzeug überholt wird.
- Beim Überholen eines anderen Fahrzeugs, bis etwa 15 km/h (etwa 9 mph) Geschwindigkeitsunterschied. Bei einem deutlich schnelleren Überholvorgang erfolgt keine Anzeige.
