'Nutzerprofil mit S-PIN sichern' klappt nicht!
Mein Vorgehen: ich rufe den Dialog "Nutzerprofil schützen" auf und gebe eine PIN ein; die Option "S-PIN merken" ist natürlich angehakt. Nach "Zündung-Aus" kommt keine Meldung dazu, passt! (y)
Beim nächsten Start wird diese abgefragt, passt auch! Gebe ich sie mit der "Merken-Option" ein, ist daraufhin mein Profil nicht mehr geschützt. Der Dialogaufruf zeigt, die Option dazu ist gelöscht worden! :oops: Und es erscheint nun jedes Mal nach Abstellen des Motors im Display die Meldung: "Nutzerprofil nicht mit S-PIN geschützt. In den Nutzerprofil-Einstellungen können sie ihr Profil mit S-PIN schützen." (n) Und beim Start kommt entsprechend die Meldung: "Möchten Sie ihr Profil mit S-PIN schützen?" :rolleyes:
Eine Option, diese Hinweise zukünftig nicht mehr anzuzeigen, gibt's leider auch nicht, schade!
Ich hatte das Problem von Beginn an und hoffte auf ein SW-Update, bisher aber leider vergeblich! Mich wundert jedoch, dass dies hier bisher noch nicht thematisiert wurde. Von daher hab ich den Verdacht, dass es evtl. nur dann passiert, wenn bloß ein Schlüssel registriert worden ist. Kann das sein?
Beim T-Roc gibt's das Problem übrigens auch: T-Roc Forum
Das scheint beim MIB3 noch generell - und zwar Modellübergreifend - ein Problem zu sein (T-Roc, Passat,...), denn auch bei mehreren Nutzerprofilen funzt die Schlüsselzuweisung auch nicht so wie beschrieben! :(
Naja, ich kann drauf verzichten... solange das die einzige Stelle bleibt, die buggy ist?
Gibts zu dem Thema schon NEWs,..funkt das bei jemanden schon!?
Hab auch das selbe Problem wie @Ralf25 beschrieben hat und es nervt schon etwas!!
Negative! :mad: Eigentlich ist's für mich eher ein optisches Problem wg. der blöden Anzeige, doch ich hoffe mit jedem neuen Up auf eine Korrektur. Zumal es ja doch ein modellübergreifend zentrales Feature ist! Aber wer weiß, was da in der Prioritätenliste noch so alles davor platziert ist? :rolleyes:
Ich glaube, es liegt daran, dass das Fahrzeug die PIN merken soll. Das ist dann ja praktisch kein (Daten-)Schutz mehr. Anders herum, muss man bei aktiver S-PIN jedesmal beim Start den PIN eingeben.
Eben, der soll die sich ja auch merken (und anders ist ja auch kein Abgleich möglich) und das natürlich verschlüsselt. ist doch kein Hexenwerk, machen andere Hersteller ja ebenso.
Selbes Problem, auch keine Lösung. Nur dass bei mir noch einige weitere Software (?)- Probleme bestehen: z.B. lassen sich die Kontakte nicht in das Autosystem kopieren und keine Favoriten in der Phone-Einstellung definieren. Das ging zwar schon einmal, aber nach Entfernen des Handys und Neukoppelung aber nicht mehr möglich ...
Nach den vielen Systemaktualisierungen hab ich es vorhin mal wieder getestet gehabt, aber leider keine Veränderung! :( Trotz PIN-Eingabe, Anhakeln der "Merken-Option" und diesmal habe ich noch explizit das Profil gesynct erscheint weiterhin der Hinweis. Auch beim T-Roc (Link in Beitrag #1) ist's immer noch das Gleiche!
Schon erstaunlich, dass an sich ein nützliches zusätzl. Sicherheits-Feature, so eine Art Wegfahrsperre, vom VAG-Konzern nicht konsequent bis zum Ende funktional und fehlerfrei umgesetzt wird, inkl. einer Abschaltoption. Eigentlich dürfte nicht mehr viel zum Funktionieren fehlen, denn auch der Hinweis zum Ändern der PIN in der WeConnect-App erscheint.
So ist's leider komplett nutzlos und der Konzern stellt sich damit - wieder mal - selber ein Armutszeugnis aus! (n)
@Becks07 Danke dir für die Bestätigung! (y) ZG ist's nur die Anzeige und stört letztlich nicht. Erstaunlich, dass es beim Crossi noch keiner thematisiert hat... :unsure:
Nach langer Zeit gestern mal wieder getestet und der Bug wurde bisher leider nicht behoben! (n) Naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier...
Werd's mir mal merken für meinen 1. Service...
Stimmt habs gestern nach dem der Taigo* retour gekommen ist auch gleich probiert,..funkt natürlich nicht!!!
Hab leider Vergessen denn Freundlichen zu Fragen :-(
Wer auf das I Tippt bekommt die Antwort !
Wer auf S PIN Merken Tippt Schaltet die Abfrage des S PIN Ab und jeder der das Auto Nutzt kann die Einstellungen Ändern.
Ist wie beim Handy* eine Sicherheits Einstellung.
Genau, so soll's auch sein! Doch hast auch genau die Beiträge hier gelesen? :unsure: Es geht nämlich nicht um das Sicherheitsfeature als solches (was 'ne PIN ist, dürfte ja wohl jeder wissen heutzutage), sondern dass die Meldungen - wie in #1 erwähnt - erscheinen, OBWOHL für das Profil eine PIN eingegeben wurde, unabh. von der "Merken-Option". Denn dies ist natürlich der "Türöffner"!
Erscheint denn bei dir nach'm Ausschalten der Zündung diese Meldung nicht bei Hinterlegung einer PIN?
Das Problem ist das er sich den S PIN Nicht Merkt sondern er wird Deaktiviert was auch im Display zu Lesen ist wenn man auf das I Tippt das jeder Zugriff hat der das Radio Benutzt .
Richtig und eben die "falsche" Meldung. Und bei der "Merken"-Option stellt man sich vor, dass die hier auch so funktioniert wie die Abfrage auf vielen Webseiten nach'm Login zum Speichern der Passwörter oder die Option "Auf diesem Gerät/Browser nicht mehr nachfragen".
So lange der Motor Läuft Merkt er sich den PIN wenn Samsung Unlock mit dem Radio Verbunden ist bleibt das Hany Entsperrt / Zündung Aus Sperrt es
Wenn der S PIN Eingegeben wurde bleibt er Automatisch so Lange Aktiv bis der Motor Aus Geschaltet wird .
(Weil das Radio Internet hat ist das So ! ) Sonst kann jemand das Handy* mit der App Nutzen und das Auto Öffnen und sich die Daten Aneignen .
Das wird der Grund dafür Sein
Sonst kann jemand das Handy mit der App Nutzen und das Auto Öffnen und sich die Daten Aneignen .
Nach meinem Verständnis ist derjenige berechtigt, das Auto zu öffnen,... und mit Zugriff auf das entspr. VW-Konto, der über den initial angemeldeten Schlüssel als (Haupt-)Nutzer registriert wurde. Das Handy* alleine ist dazu nicht erforderlich und berechtigt.
Die PIN soll ja "nur" das jeweilige Nutzerprofil schützen. Wobei ich das aber als Einzelnutzer noch nie selber getestet habe*, Wäre schön, dazu die Erfahrungen Anderer zu lesen...
Edit: *also die Abgrenzung untereinander mit untersch. Einstellungen bspw.
